这种现象是表坏了吗
这种现象是表坏了吗
高不飞
作者的所有帖子(89)
发表于:2013/9/28 21:54:26
是表坏了吗
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2013/9/28 22:22:29
图上应该是一个智能显示仪表。
有按键,有显示,是要设置和选择的。
看样子仪表并没有故障。
也可能是仪表所接的传感器故障。
如果问不到说明书,只能抄型号到网上查找。
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
yinqing569
作者的所有帖子(96)
发表于:2013/9/28 22:43:37
你可以按set,看一看那个数字亮不亮?
三相电流不平衡到这种程度也不太可能,如果不是表的问题,会不会是CT出问题了?或者表的电流变比没设置好?
才当电工两个月,经验不丰富,多向你们学习。
如果问题解决了。请把解决方法讲一下
TwinCAT Vision 软件将机器视觉无缝集成到自动化技术中
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2013/9/29 8:17:57
这应该就是三相三线的高压电表接法,两只电流互感器接到A相,C相,B相无互感器,智能仪表按三相三线设置时B相电流无显示;假如你修改设置,会显示的。
TSN技术在5G终端上的应用
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/9/29 8:24:25
yslabc
在
2013/9/29 8:17:57
高压采用Vv接法!
天道酬勤!
延长建筑物的“寿命”?FLIR红外热像仪有3大优势
高不飞
作者的所有帖子(89)
发表于:2013/9/29 11:26:26
回复 #3楼 yslabc
如果设置不正确会出故障吗
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
13931722202
作者的所有帖子(84)
发表于:2013/9/29 14:47:01
不像
图尔克管道弯头检测
79220345
作者的所有帖子(96)
发表于:2013/9/29 16:01:30
需要你设置一下 有可能出现报警 然后变成这样 报警中一些参数超过你设定的参数了 你进出设置里面看看报警原因 改改参数 最好看下说明书
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2013/9/29 17:14:16
以前一直都这样吗?还是近期才出现的?我个人认为应该是显示设置的问题
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
高不飞
作者的所有帖子(89)
发表于:2013/9/29 18:04:59
回复 #8楼 laozhou4
以前正常
CC-Link助力智慧水处理
