回帖:29个,阅读:1576次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2013/9/30 8:12:11
#20楼
断零线为什么就烧电气啊表情
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2013/9/30 16:44:04
#21楼
应该是三相四线零线断了,可能是你关的开关碰上了零线,使总零线断开,造成三路不平衡输出,也就是相电压变成了线电压380V,故烧坏电器
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/9/30 16:55:22
#22楼
总零断了,当三相负载平衡时,各用电器还是220V,但不稳定,造成电脑重启;你罐掉一相用电的某一断路器,这相负载减低,电压上升,其他电器会烧掉。
1584
maide
文章数:107
年度积分:74
历史总积分:1584
发表于:2013/9/30 23:12:53
#23楼
查清楚了,总零线是断了,有可能办公室的零线有接地现象,不然关办公室电源才烧电器,也许是22楼分析得对
[此贴子已经被作者于2013/9/30 23:17:20编辑过]
为学习自动化而努力!!!!!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/1 7:01:41
#24楼
H应该是零线断了
 一花一世界,一佛一如来
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2013/10/1 11:11:28
#25楼
如果是关了单极开关烧了电器很可能是你的N线已经断了,关了开关后一相负载变小电压升高所致。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/10/1 17:43:46
#26楼
看看是不是零线过开关了
4047
fadzw123
文章数:910
年度积分:130
历史总积分:4047
发表于:2013/10/2 23:12:10
#27楼
零线不好。。。。。。。。。。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/3 10:30:19
#28楼
回复 #23楼 maide
我以前告诉过你零线断了
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2013/10/4 1:26:27
#29楼
上图说明更好啊
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
562.5051
