回帖:19个,阅读:3324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/24 7:56:59
#10楼
控制回路图,同步电压取自14、24、34
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/9/24 8:35:27
#11楼
换电容试试,我单位是压型加热炉,就是把玻璃烧化
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2013/9/24 15:14:38
#12楼
因可控硅的内阻不一样,2个可控硅并联使用应该加均流电抗器,你的图纸上好像没有。这样对可控硅最好购买同一批次的一起更换,或用一个400A可控硅。
[此贴子已经被作者于2013/9/24 15:16:46编辑过]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/24 15:53:59
#13楼
我们也有可控硅加热系统 不过没这么深奥哦
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/24 16:17:41
#14楼
果然和负载有关系, 变压器次级接上加热负载后, 输出100%电压也没有下降,变压器也没有异响。
看来灯泡不能完全等同于实际负载调试啊。
上。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/9/24 17:23:42
#15楼
回复 #9楼 step1
已经不记得如何选择了,虽然以前听说过。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/24 19:09:18
#16楼
直接改成双向硅,过零触发的那种模式,作为加热控制,不行吗?相控要触发同步,电路上很罗嗦,过零触发的模块又省事有可靠,多好呀。
我是你的朋友
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/24 20:34:36
#17楼
以下是引用kdrjl在2013/9/24 19:09:18的发言:
那种设备是很原始的简陋设备,成本低得不能再低了,那种设备也有做得很先进的,成本高到几百万都有,低到可能只有几万块。一个AEG调功器据说就是三四万,那设备怎么可能用,可控硅100多,有种品牌贵了十几块,老板都舍不得买,虽然难得修,但是问题处理好了,可能几年都不会坏。
上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/24 22:01:14
#18楼
嗯,好自为之吧。
我是你的朋友
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2013/9/24 23:31:53
#19楼
可控硅 应该加RC阻容吸收电路 和 均压电阻。  这是什么炉子?是中频感应加热吗?
579.2883
