师傅前辈们又遇到一个发电机修不好了
师傅前辈们又遇到一个发电机修不好了
80685791
作者的所有帖子(31)
发表于:2013/9/17 22:50:46
这个发电机拿来的时候是因为励磁线圈坏了,别的线圈没有坏,我就拿励磁线圈给换掉了,装上之后就好用了,电压电流都正常,结果我开了三分钟左右就有没有电了,我以为是模块坏了,我就去买了块新的装上结果还是没有电,我拆开发现,励磁线圈又和以前一样同样是前面烧黑了,,我又把励磁线圈绕了一次,装上开机又有电了,,但我知道一开机马上就要关掉,不然励磁线圈又要烧掉了,不到是什么毛病,请师父前辈们指点一下,谢谢了
[此贴子已经被作者于2013/9/17 23:06:17编辑过]
基于台达变频器的粗纱机多电机掉电同步制动
tg920
作者的所有帖子(180)
发表于:2013/9/18 2:49:25
看最后一张图,貌似个电位计的东东,估计这个黑块就是可调整流电路。
或者是转子励磁供电的,电位计最终调节绕组输出电压的。
既然是可调的,单从端子上测不到内部的情况;不短路就行。最好加2A左右的保险上电测试。
[此贴子已经被作者于2013/9/18 2:54:01编辑过]
使用自主移动检查机器人对技术设施进行气体泄漏远程探测与定位
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2013/9/18 11:29:50
黑块应该是个电子调节器,不能肯定
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
山野乡民
作者的所有帖子(281)
发表于:2013/9/18 15:20:46
回复 #2楼 544031004a
就那东东
打酱油路过..............
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2013/9/18 17:12:40
肯定其他的地方还是有问题的!
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
xzyangqi1969
作者的所有帖子(99)
发表于:2013/9/19 13:06:45
1 , 2 号接电刷架,另一个直接插在主绕组插座上,注意刷架有正负之分。没有使用的应该接整流桥的输出12V直流用于外部供电。黑块叫稳压块简称AVR,过负载时会坏,不稳压!一般不会烧绕阻!AVR坏了只能更换试试!
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
80685791
作者的所有帖子(31)
发表于:2013/9/20 20:38:15
谢谢你的技术支持,AVR已经换新的了,但还是不行,还是和原来一样励磁线圈会发热,不知道是不是线圈坏了
,,AVR怎么测量好坏呢,
机器人焊接单元与以太网联网
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/9/21 17:27:31
路过看看学习一下
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
xzyangqi1969
作者的所有帖子(99)
发表于:2013/9/22 17:17:35
昨天登录N次都没登录上,显示在线可是无法提交!AVR有专用的检测设备,一般的维修部都没有,只能用代换法试试!重绕的励磁绕组匝数 线径 嵌入的方向都对否?建议励磁绕组和AVR重新换新后再试!原因你懂,烧励磁绕组极有可能AVR里的整流桥已软击穿!不明白,正常工作3分钟有电压有电流,没有负载哪来电流?
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
wgh1027
作者的所有帖子(20)
发表于:2013/9/28 18:36:57
励磁线圈本身问题.
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
