台达论坛
回帖:32个,阅读:4687次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/17 19:10:46
#10楼
要用继电器
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 21:11:38
#11楼
查程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/18 14:03:51
#12楼
扯淡 22V  电磁阀是液压阀还是气动阀 ,液压阀一个线圈有30W呢  几个同时动你的24V电源多大的?
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/18 15:16:08
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/18 19:38:14
#14楼
另加24v电源了吗?仅plc电源带不了那么大负载,如没加外电源,加个开关电源吧。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/18 20:25:33
#15楼
加中间继电器,因为断电时自感较大
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/19 8:30:25
#16楼
最好加个中间继电器!
天道酬勤!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
品牌积分(台达):1
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/19 9:02:22
#17楼
在电磁阀工作的时候测量是不是还有24V.如果电源正常情况下是24V,而工作时电压下降到23V左右,这就说明是电源小了。更换大一点的电源。电压降多了,会引起不稳定,这种情况最明显的就是在手动时,动作非常好,而一到自动状态下就不行了。
还有关于电磁阀是不是要加一个中间继电器的问题,我对这个有一点争议,如果是气动先导阀,这种阀的线圈电流很少,特别是SMC的,才20mA左右,这种情况如果加上继电器,我认为是完全不必要,继电器的电流很可能就比电磁阀大多了。一般的阀也不会超过80mA,基本上和继电器的电流相当,所以说对于气动气导阀来说,是不是真正有用处,还很难说得清楚。如果真是一定要加,我也建议安装晶体管放大板。我就是这么做的。而且晶体管带动一个电磁阀,几乎没有故障。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/9/19 12:58:23
#18楼
大家多从外围找问题,尤其电源功率是不是小了,这个很容易查,将所以负载接通,一下就明了。
既然楼主:输出电压也有24V,是不是有时候PLC输出控制电磁阀会电流不够大?怀疑电源小了,换个大的不就清楚了。
这好查的,程序出这问题,慢慢查吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
品牌积分(台达):0
发表于:2013/9/19 14:12:33
#19楼
不知道你同时有几个电磁阀通电,我这边的做法是用29V的变压器输出,整流桥出来DC电压
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
