回帖:16个,阅读:1214 [上一页] [1] [2] [下一页]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/9/16 23:17:29
#10楼
回复 #1楼 ZCMY
其实我想少占用几个点的,增量式的只要两个点就好了,不知道能不能用。
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/9/16 23:18:16
#11楼
回复 #2楼 知道一点
不明白什么叫软成本请指教
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/9/17 8:54:41
#12楼
用增量式编码器要考虑干扰问题,断电情况下外力旋转主轴而使编码器检测错误要求不高的话可以用增量式编码器。
                 I believe i can fly
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/9/17 9:23:26
#13楼
以下是引用647325202013/9/16 23:17:29的发言:
呵呵;一般来说,PLC上用2点与8点差出来的几个点可能PLC也就差个3、400元;
不是3\4000元;你在其它地方改的成本肯定不至3\400;
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/9/17 20:45:33
#14楼
以下是引用647325202013/9/16 23:18:16的发言:
不明白什么叫软成本请指教
一个程序问题,2使用中“原点”问题
原点问题,在你的应用中,谁能解决?这不增加使用成本吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/9/18 9:49:54
#15楼
增量式编码器也可以,但你必须在上电时整定一下,因为绝对值编码器输出的绝对位置信号,而增量式编码器输出的是脉冲信号,你可以用增量式编码器Z信号复位计数器,PLC内用带外部复位的两相计数器,如果用三菱PLC的话还可以使用凸轮控制指令,如果是增量式编码器的话,你还要看输出格式,一般有BCD码各格雷码,有些PLC不支持格雷码转换,需要用程序转换,如果PLC输入点够用的话,建议你还是用绝对值编码器,也可以用带通讯功能或模拟量输出的绝对值编码器。
16279
lliu1978
文章数:6826
年度积分:86
历史总积分:16279
发表于:2013/9/18 10:55:57
#16楼
这方面@Q是专家  听他的应该没错!
学习永不停止!
