机电一体化
回帖:27个,阅读:2018次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/9/15 20:28:45
#20楼
回复 #18楼 酸葡萄
作用我还是不太清楚的,只是看到过,记得夏天高温天气使用这个耦合器的时候有个防暴孔的眼压力高了以后就爆开了,油流出来以后几不能传动了,从新加油以后就好了。我们使用这个皮带有点长还是90度拐角的皮带。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/9/15 20:29:03
#21楼
液力耦合器,用在重负荷起动的设备上,通过耦合器启动时,机械速度会慢慢上升,不会对电机和机械造成冲击;如果机械故障出现异常负荷,耦合器上的安全阀会冲开保护电机及设备。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/15 20:30:49
#22楼
应该是液力耦合器
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/9/15 20:41:44
#23楼
像液力耦合器
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2013/9/16 7:23:30
#24楼
都淘汰了,液力耦合器,直流调速装置?
733
2572673874
文章数:0
历史总积分:733
发表于:2013/9/16 15:18:56
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/9/16 20:53:37
#26楼
是液力耦合器,以前我们在提升机上用过。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/10/18 18:09:34
#27楼
液力耦合器,起缓冲作用,压力式离合器形状也跟这个类似,不过这么小的设备一般不会用。
