变频器维修
回帖:26个,阅读:3027次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/1/27 17:34:19
#20楼
    我觉得2楼有点扯远了,不要把变频器程序和维修扯在一起,能开发变频器程序的不会来修变频器,他的专业是搞单片机开发的,而硬件设计一般是另外的人完成的,搞程序的只需要那几个脚是DIO,那几个是AIO就行了,AD转换之后,是多少值的变量范围是正常,别的就是面板通信、串行通信、PWM输出的处理,都是在程序里面进行算法处理。一句话软件和硬件不是同一个专业的,搞修理的修改变频器程序就无从谈起了,一个成熟的变频器程序经过软件高手开发后,验证过无数次了,你觉得你能修改吗?从单片机程序加密的方面来说,你能解密程序,如果你能这个,你是能发大财的人了,你可以解密一个西门子、ABB的变频器程序去卖个几千万不成问题啊。
     修变频器我觉得应该分为三个层次,很多的人初学,都是会一下驱动和IGBT回路的检修,算是第一个层次。
     第二个层次,能分清变频器上面所有板子上面的主要器件的主要功能,也就是说能明白那个集成电路是负责处理什么功能的。这样已经很不错了!
     第三个层次,能够基本清楚变频器所有的板子的DIO、AIO信号的流程,把信号检测能分辨到集成电路管脚一级,也就是知道欠压、过压、过流、超温等等的信号能从运放、比较器到cpu都能清楚,那是修变频器的最高层次了,没有什么故障能难倒了。
[此贴子已经被作者于2014/1/27 17:38:19编辑过]
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2014/1/28 11:35:13
#21楼
回复 #20楼 sbkkan
这就是我想要的答案。表示非常感谢。祝大家 新春快乐。
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2014/2/25 10:50:24
#22楼
回复 #20楼 sbkkan
还是这位大哥说的中肯,有些人了解不是太深刻就说的却言之凿凿。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2014/2/25 19:24:41
#23楼
二楼的想法有些偏了,不值得参考
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/2/25 23:46:41
#24楼
回复 #20楼 sbkkan
我也赞同你的说法。
753
落落沙
文章数:26
历史总积分:753
发表于:2014/2/27 22:29:43
#25楼
您好,向您询问变频器维修的入门方法,目前只会检测模块好坏,电路板电路图原理基本熟悉,接来下驱动的检测,整流电路的检测,电流检测等需要注意哪些细节?谢谢!
真理只有深浅,没有大小!
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/25 20:22:02
#26楼
电源打火现象对电子线路是非常致命的现象,打火就是高频的震荡电压
140.6256
