三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
plc+扫描枪 问题
plc+扫描枪 问题
gdzsdz
作者的所有帖子(9)
发表于:2013/9/10 22:43:04
系统组成 三菱plc fx1n +fx1n-232-bd +条形码扫描枪+信捷触摸屏tn765
程序如下
实验扫描没有问题,通信正常,但是在触摸屏上显示的数值d0和扫描的数值不一样,比如扫描条形码数值是31922,可是触摸屏上d0缺显示50,不知道是啥原因,请教高手指点!!!
加工机 | 电火花空运行时Z轴抬起量的设定
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/9/11 1:40:03
把RS指令中的K3改为K6试试
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
gdzsdz
作者的所有帖子(9)
发表于:2013/9/11 12:01:28
回复 #1楼 gzg_00
是不是扫描枪输出的是asi码???
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/9/11 12:03:17
回复 #2楼 gdzsdz
这个不清楚,我的建议是在你的基础上的
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
gdzsdz
作者的所有帖子(9)
发表于:2013/9/11 22:56:10
回复 #3楼 gzg_00
改k6没有用呀
易控INSPEC软件与西门子S7300系列PLC以太网通讯
串口服务器
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/9/12 10:58:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
高效监测系统的警报测试:混合测试方法 | 维萨拉 (Vaisala)
作者的所有帖子(163)
发表于:2013/9/12 14:29:49
好像RS2指令比RS指令的报头或报尾多3个字符(字节)。是不是要用RS2指令比较合适,因为跟楼主一样马上也要做一个条形码扫描枪的项目,等过几天我自己测试好后再和楼主讨论。
智慧环保建设 | 华北工控打造智能环境监测系统嵌入式产品方案
vigor
作者的所有帖子(7)
发表于:2013/11/19 14:26:05
来学习下,正好手头上有个客户用的我们丰炜的PLC也是和条形码扫描枪通讯
赋能城市公交智能调度,华北工控助力打造智能公交出行体系
364052516
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/3/11 15:54:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
自由的风筝
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/3/11 19:24:44
gzg_00
在
2013/9/11 12:03:17
这个不清楚,我的建议是在你的基础上的
程序里返回的是ASII码,如何让其显示在触摸屏对应的字符阿!
台达变频器多泵恒压供水应用及电机切换问题
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
