变频器维修
回帖:37个,阅读:5689次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/20 7:35:00
#30楼
回复 #28楼 xq09181
太感谢咸老师了
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/21 0:13:43
#31楼
开关管基极   栅极串联电阻阻值都是正常的
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/21 5:41:17
#32楼
以下是引用wugouz在2014/6/21 0:13:43的发言:
开关管基极   栅极串联电阻阻值都是正常的
测一下振荡频率是否偏低?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/6/21 13:31:22
#33楼
以下是引用xq09181在2014/6/21 5:41:17的发言:
开关管基极   栅极串联电阻阻值都是正常的
测一下振荡频率是否偏低?
维修设备有限,没有示波器,用福禄克万用表可以量频率,不知道可以不可以,正常的频率应该是多少
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/21 17:22:33
#34楼
以下是引用wugouz在2014/6/21 13:31:22的发言:
开关管基极   栅极串联电阻阻值都是正常的
测一下振荡频率是否偏低?
一般为40kHZ以上.
1694
风的旋律
文章数:95
年度积分:77
历史总积分:1694
发表于:2014/7/19 12:06:43
#35楼
好资料,谢谢版主辛苦了!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/14 23:53:56
#36楼
看了之后,又有收获,咸老师辛苦。
19
dahangjs
文章数:-2
年度积分:-224
历史总积分:19
发表于:2014/12/31 17:09:39
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
