回帖:27个,阅读:3531次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/9/10 20:47:48
#20楼
这样的话,接触器好拆吗
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/9/13 15:59:41
#21楼
铁芯接触的地方有异物或者油污,拆开擦一下就好。
826
1760689071
文章数:34
历史总积分:826
发表于:2013/9/13 21:06:57
#22楼
有时候新的也有响!
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/9/14 16:16:48
#23楼
一般是吸合不好造成的,导致在涡流!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/14 17:24:14
#24楼
新的响那是没装配好,或者是电磁铁有脏东西,拆开清理下,重装好即可。
我是你的朋友
1188
oyjshhu
文章数:31
历史总积分:1188
发表于:2013/9/14 23:09:22
#25楼
可能是接触器使用的铁芯比较粗糙,接触面含有杂质,一般拆开使用砂纸打磨干净效果会改善。另外也有可能是接触器的弹簧弹力太大或者线圈吸力不够造成。
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2013/9/16 0:36:42
#26楼
如果不是进口的接触器,那就直接换掉,异响原因:欠压,接触不良,就这俩原因
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2013/9/16 11:17:29
#27楼
      某些国产的接触器质量不好,线圈缠绕质量不佳、浸漆不透彻,也能出现噪音,严重导致线圈发热。
       再有一个原因则是线圈电压低所致,尤其是交流220伏线圈,更是经常出现这个问题。
       如果线圈的电压降低到一定的程度(如交流220伏的线圈当电压降到160伏左右),接触器甚至能出现“哐哐”的断续闭合状态,这是非常可怕的。
       我以前所在的工厂由于好长一段时间都是临时供电,供电线路容量不足,当全厂设备满负荷运转时,位于全厂供电末端的一个车间中的设备,其接触器就多次出现过这种现象,从而引起设备损害。
       可在PLC程序中编制专门监控这方面问题的子程序或宏程序,从而避免此类现象。
[此贴子已经被作者于2013/9/16 11:18:45编辑过]
125.0136
