三菱Mitsubishi
回帖:32个,阅读:1495 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
PLC的源型,漏型
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/11 21:50:29
#10楼
com接负的是NPN
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/12 10:04:26
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1675
GZ000525
文章数:37
年度积分:56
历史总积分:1675
发表于:2013/9/12 10:15:01
#12楼
回复 #11楼 串口服务器
像三菱的FX系列的PLC,大概可以分三种,第一种是亚太地区用的,为NPN型;第二种是是欧美地区用的,为PNP型;第三种通用型,端子排上有S/S产端子,如果信号是PNP型,那就把S/S与0V短接,如果是NPN型,那就把S/S与24V短接。现在三菱FX系列的如3U,3G都有S/S端,如果是2N的,通过改电路也可以引出S/S端。
我走自己的路,让别走自己老路。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/9/12 13:04:05
#13楼
学习了········
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/9/12 13:11:31
#14楼
以下是引用gzg_002013/9/11 21:50:29的发言:
com接负的是NPN
COM接负,那么输入端子上就接+24V了;
NPN型输出控制的负端,也就是控制0V;
你的说法是不是反了?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/12 13:18:59
#15楼
com接NPN的负
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/9/12 14:24:56
#16楼
学习了.
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/9/12 15:38:41
#17楼
以下是引用gzg_002013/9/12 13:18:59的发言:
com接NPN的负
像OMRON需要外接DC24V输入的,用一个三线的NPN型接近开关,如何接线?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/12 16:22:48
#18楼
三菱和欧姆龙是相反的
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/9/12 18:46:48
#19楼
以下是引用gzg_002013/9/12 16:22:48的发言:
三菱和欧姆龙是相反的
什么叫三菱与OMRON的是反的;
越说越糊涂;
有一点你不要搞错概念:我们对PLC的输入信号说的NPN或NPN,或源型/漏型的说法,都是针对输入端子上的信号而言的,而不是对公共端而言;
三菱FX1S/FX1N/FX2N这些国内行货只是DC24V内置了,不需要外部电源,输入信号只能是无电压输入或NPN集电极开路输入;
对于OMRON及FX3G/FX3U等,外部DC24V输入,输入可以选则正负极,也就是NPN或PNP都可以;
93.6006
