变频器维修
回帖:10个,阅读:1812次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机转不动
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/9/7 21:17:36
我们公司有一台水箱拉丝机,主机是一台55KW的电机,由一台75KW的西林变频器拖动,前一段时间变频器炸机,维修后带电机空载试机正常,以为已经修复,装到设备上试机,在不穿丝的情况下运行正常,但穿了丝以后点动时电机转不动,电机一动一动的,但就是转不起来,也不报警,起初怀疑电机出力不足,更换电机以后故障依旧,如果把钢丝从塔轮上卸掉几圈或者有人拉着钢丝时电机可以转,变频器的点动频率为5HZ,点动时输出电压也正常,不知是哪里的故障,希望有哪位高手能帮帮我想想办法,谢谢啦。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/9/7 22:14:57
把VF曲线调整一下,调到高力矩启动!
[此贴子已经被作者于2013/9/7 22:15:35编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/7 22:19:22
转矩提升试试
770
孔范亮
文章数:26
历史总积分:770
发表于:2013/9/8 7:39:16
把电动频率提升,转矩提升试试,
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/8 14:16:13
马达出力不够!
天道酬勤!
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/9/8 22:06:59
          看看是不是却相
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/9/8 22:07:29
  或是输入电压低
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/9/9 11:18:18
调整下低频力矩看看效果
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
713
工控国产
文章数:6
历史总积分:713
发表于:2013/9/9 16:43:55
回复 #7楼 dwbb
变频器V/F控制,电机发力不够,换个好一点的开环矢量型变频器。要么就修改V/F曲线,要么增加低速段的转矩补偿。希望对你有所帮助。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/9/9 17:25:22
先查查变频器设置吧
93.6006
