回帖:20个,阅读:1951次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/5 15:33:32
最近家里有个奇怪的现象,我家是农村的,当时是村里一个电工给我家配的线,现象是这样的,当我想检修电路的时候,就把1P的漏保断开,其他1P的分支空开也断开了,但是奇怪的是漏保的出现端仍然有电(220V),用电笔测量零线时,电表有微弱的光。而且漏保的接法是进线和出线的L/N都是反接的。并且漏保出来的火线直接到各用电器和插座。并没有经过各分支空开,反而是零线经过各分支空开。很郁闷,下次如果还要查电路的时候,断开漏保,出线还是有电,根本无法操作,这该怎么办,是不是农村家里的配线都是瞎搞的啊
[此贴子已经被作者于2013/9/5 15:41:13编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/5 16:27:00
改过来
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2013/9/5 16:51:48
改成2P的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/9/5 17:43:07
火线应受开关控制;
因此,开关断开后仍应验电。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/9/5 18:18:34
建议改成2P,1P的话要改成控制火线。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/5 18:22:16
最好是改为2P的
10670
211开关
文章数:42
年度积分:422
历史总积分:10670
发表于:2013/9/5 20:23:47
漏保1P+N,零线不经过空开,楼主的进线火线零线接反了
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/6 8:22:06
回复 #6楼 211开关
哎 村里的老电工瞎搞 不按套路出牌啊 看来改成2P的比较好啊
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/6 8:25:17
非专业的电工是不是会乱配线啊 是不是他们认为只要家里电能用起来就行了!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2013/9/6 8:25:40编辑过]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/6 8:29:44
回复 #6楼 211开关
了解了 1P的零线不断 所以才导致有电的 看来得改成2P的
1202.9139
