变频器维修
回帖:30个,阅读:14919次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/3/29 7:31:00
#20楼
以下是引用xq09181在2014/11/9 11:49:54的发言:
以下是引用515371849在2014/11/8 21:59:40的发言:
如果检测电流是A7840电路,IGBT管压降检测上下臂都采用的929或其他6路都带管压降电流检测的电路,该如何屏蔽管压降检测呢。。。
PC929,可直接将其9、10两脚短接,是最为简便的屏蔽方法了。
请问一下上下臂都用929的变频器有些,因为大多数都是923和929搭配用~~~~~~~~~
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/3/29 7:45:17
#21楼
一直都在跟随咸工的脚步学习~~~~~
1033
nhwsly
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2015/5/14 23:15:02
#22楼
这个必须要顶,正好跟今天遇到的一个问题有同样之处
咸老师,请问一下,用仙童的IPM做伺服,原理和你这个一样的,但调试的时候发现78L05没输出,7840输出2.5V,万用表量,发现采样电流的那两相驱动电源负和电机端不导通,没焊板的IPM也不导通
请问这个是IPM质量问题损坏了吗?
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2015/5/15 10:58:36
#23楼
谢娜,好资料。
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/5/26 20:41:25
#24楼
咸工的方法真好,多谢咸工的无私分享!
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/5/27 12:33:35
#25楼
好帖表情
1236
climber0305
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1236
发表于:2015/12/24 20:44:47
#26楼
真心感谢老师,想问一下,图你是自已看着板子绘的?还是说你有图纸? 如果是自已反绘的,感觉好难,不把元件拆掉都很难看到线的走向,有时我也想绘个图出来,但测起来真是太麻烦了,感谢有你
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/30 21:52:08
#27楼
回复 #26楼 climber0305
图是看着板子自己绘的。绘多了熟了就不难了,哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/9/5 21:23:33
#28楼
学习了。。。。。。
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2021/9/11 17:45:53
#29楼
学习了,
156.206
