回帖:41个,阅读:3129次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
请教这样能省电吗
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/31 7:40:52
#30楼
描述不详  是问控制用电省与不省 还是加热用电省不省。相反更费电了,  个人看来都不省,在显示出高大上同时增加了故障率控制成本,
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/3 23:50:16
#31楼
以下是引用kdrjl在2013/8/28 19:43:11的发言:
纯电阻负载,加热的,采用调压调温度,可以省电。改造完以后,可以做个耗电记录,与没有改以前比对一下,统计数据说话。就心里有底了。
类似于可控硅
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/4 10:24:40
#32楼
回复 #31楼 企鹅
就是可控硅控制的,采用过零触发的那种固态继电器模块,温控器输出采用PWM(脉宽调制),周期为几秒到十几秒自定。主要是周期通断比那种,相对于连续加热要更好。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/5 14:35:25
#33楼
不会省电,做好保温就省电了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/2/8 21:48:19
#34楼
能否省电取决于原来的控温区间与现在的控制温度,假设你原来到100度停止加热,那么多少度再开始加热呢?这个区间温度是多少?现在用恒温控制,温度取多少?如果取100度,那么比以前更费电,只有当恒温温度在原区间温度的一半以内才省电。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/11 15:15:54
#35楼
以下是引用z_dc1979在2013/8/28 11:40:14的发言:
我这里是一个化工厂,用普通的温控仪控制给锅炉内的介'质加热,当温度低时,满负荷工作,达到温度后停止,我要改用固体继电器,原理和可控硅差不多,当温度低于设定温度时,满负荷运行,当温度接近设定温度时,会降低电压使温度始终控制在设定温度的范围内,我想问问大家改后能省电吗?
 固体继电器,是啥,是调压模块吗,除非要求温度控制在百分之几度时建议选用调整电压达到调温目的。我知道固态继电器,我曾用三相总功率150kw加热温度要求精度不是很高,基本是恒温,用可控硅/和接触器做过比较,在保证恒温状态下,接触器耗电量明显低于可控硅耗电量,
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/2/18 9:37:10
#36楼
固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端.它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用
fengchenlong
文章数:27
历史总积分:1363
发表于:2019/2/18 15:04:39
#37楼
功率在那摆着了,你改了个控制器件而已,负载功率没变怎么省电
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2019/3/14 12:40:23
#38楼
要省电只有做好保温隔热处理 ,用接触器和SSR是一样的
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/3/14 17:16:43
#39楼
单纯对比接触器和固态继电器而已,看不出省电多少的。固态继电器如果散热不好,还容易烧坏呢。只是没有那烦人的滴答声而已。
187.3321
