数控论坛
回帖:21个,阅读:2109次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
wjxmm
文章数:40
历史总积分:1207
发表于:2013/8/28 9:24:45
#10楼
这个温度得多高啊,没有做温度报警么,我拆过SEW电机尾部的编码器,外壳是金属的,一般电机厂家都会卖编码器吧,
德国帝尔(TR)专门做编码器的
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/28 9:37:22
#11楼
以下是引用dizang在2013/8/27 21:58:02的发言:
一般来说 当电机温度超过150度 编码器温度超过140度 就会出马达过热报警
一般来说,编码器外壳如果是用工业塑料的,也不至于140度就花了啊?
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2013/9/21 8:23:43
#12楼
换一个伺服编码器一般300块可以搞定,但是你自己要会调零位
编码器 联轴器专业生产商
1229
1156144884
文章数:24
历史总积分:1229
发表于:2013/11/22 16:48:57
#13楼
我这里有一台,DA98A驱动器,32号报警,把电机坼下发现编码器塑料外壳整个融化了。请问大师们,是不是编码器坏了,是多摩川编码器。
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2013/11/22 18:13:28
#14楼
300能换编码器,你换过吗? 多磨川买一个多要400多,国产的多要300多,禹衡。瑞普。楼主讲的塑料壳融化了,估计是线圈烧了。伺服电机没有调试设备最好不要自己搞,编码器调零比较麻烦
771
柳州数控维修
文章数:18
历史总积分:771
发表于:2013/12/27 13:28:03
#15楼
换编码器  你要会调编码器零点才行
928
huironglu
文章数:4
历史总积分:928
发表于:2014/2/10 12:15:33
#16楼
估计是x轴的刹车失效了,电机负载变大,温度升高
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/2/11 9:53:29
#17楼
你应该先找厂家,告诉他们这个情况,是换编码器还是换电机让他们给你建议。
let me go任我行
685
于左
文章数:11
历史总积分:685
发表于:2014/2/12 12:05:48
#18楼
驱动器是否有故障
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2015/2/26 18:40:46
#19楼
XK6800A系列伺服电机编码器零点调试仪,可以对2-8对级对级,500-6000线的编码器调试与安装。适用于绝大部分伺服电机,编码器零点安装调试,伺服电机故障检测,编码器好坏判别等。是维修伺服电机的得力工具。QQ八三七九四三九六一
109.2007
