变频器维修
变频器维修
台达变频器过流报警
台达变频器过流报警
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2013/8/27 19:21:49
#10楼
回复 #7楼 893361683
电动机冒下烟,三相阻值就不对称了。
EMS、CMS、BMS:在 CGMP 应用中选择适宜的监测系统|维萨拉
893361683
作者的所有帖子(407)
发表于:2013/8/27 20:37:34
#11楼
回复 #10楼 450767466
先确认下到底是电机问题还是变频器问题!感觉电机问题可能性大些
汽车制造行业“节流”新利器:FLIR Si2声学成像仪,精准捕捉气体泄漏!
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2013/8/28 18:35:35
#12楼
回复 #11楼 893361683
电机问题,这是什么问题?
加工机 | 4月1日上线!全新加工机在线报修系统来了
893361683
作者的所有帖子(407)
发表于:2013/8/28 20:25:27
#13楼
把变频器的输出侧拆掉,不会报警,一接电机就会报警,并且换台变频器也是报同样的。
“换台变频器也是报同样的”,分明是负载问题呀!!
图尔克标准导轨式安装温度变送器
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2013/8/28 20:28:37
#14楼
明着是电机问题
图尔克液位监测产品解决方案(上)
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2013/8/29 18:39:30
#15楼
回复 #13楼 893361683
我想知道电机的问题在哪里?
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
尘-201
作者的所有帖子(232)
发表于:2013/8/29 21:11:27
#16楼
可以启动吗 多少频率报的过流 可能是匝间短路
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
893361683
作者的所有帖子(407)
发表于:2013/8/29 21:30:44
#17楼
回复 #15楼 450767466
报警..代码和说明也不说。让人猜呀!!!
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2013/9/1 18:40:01
#18楼
楼主讲的情况可有肯定说是电机和变频器输出线存在短路!上电强行开机运行,变频器肯定要冒烟。处理方法:检查电机和电线,变频器更换模块,检查电流检测电路。
森林之王
加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
