三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1151 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/8/24 22:47:09
  向各位高手师傅请教一个控制问题,有这么一个控制要求:在流水线上有一个装物的容器,要求到份量就要PLC动作,也就是说那个容器跑到目标地方停下开始往里面装东西,等里面的重量够了后要求PLC发出再往前走的指令,让容器继续前行。听有的电气人员说这个控制非常简单,可我不懂啊,不知要怎么弄?
  我自己乱想想考虑过用称重传感器,依我本人目前的见识好像称重传感器发出的信号(变化电压或电流)量是非常小的,是否还要用放大器呀?还要用模拟量模块?本人学PLC没多长时间,实在是水平不够啊,所以向懂行的师傅给个个方案?是不是有简单的办法,能尽量详细点最好了,不胜感激!
我在此先磕头谢过了!!!
迷上电气这玩艺儿好累啊,只有学习学习再学习!!!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2013/8/24 23:05:55
用光电开关定位容器。
用流量阀给定,容器到位后再灌进去。
是装什么物的容器?
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/8/24 23:16:01
回复 #1楼 cfg168
是煤啊沙子之类的东西,都是固体的东西,不是液体,非常感谢你的热心回复!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/8/24 23:33:42
你先要确定,这个容器装东西重量够了是用什么信号来检测的,如果是重量,重量范围是多少,看有没有对应的传感器能将他转换成标准的模拟量信号
PLC处理的模拟量信号一般是0到10V,或是±10V,0到20mA或是4到20mA这样的信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/25 0:37:45
以下是引用fumz782013/8/24 23:33:42的发言:
有称重的变送器
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/8/25 14:04:03
回复 #3楼 fumz78
感谢你的热心回年复,要检测的份量现在不太清楚,应该是不固定的,从没有(零份量)到设定的份量吧,另外还要在操作的地方能够设定份量,在不用触摸的情况下用什么仪表来设定呢?还有请问一下这最大一百斤和一千斤在整体方案上有区别吗?
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/8/25 14:19:21
回复 #4楼 gzg_00
你好!请问称重变送器出来的信号能直接到plc的模拟量模块吗?
9744
Kate
文章数:1123
年度积分:56
历史总积分:9744
发表于:2013/8/25 14:21:22
光用传感器哪行?它不过是敏感元件,要根据秤重范围选用合适量程的变送器,获得0-10V或4-20mA输出。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2013/8/25 19:38:55
据描述我以为还是用重量传感器好,配个仪表。PLC加个模拟量扩展。成本也不高。
[此贴子已经被作者于2013/8/25 19:41:35编辑过]
910
jpyang8
文章数:64
历史总积分:910
发表于:2013/8/27 0:35:25
以下是引用3778093932013/8/25 19:38:55的发言:
谢谢这位朋友的热心回复,请问你说的仪表是否可以设置重量呢?是否有什 么方案可以用触摸屏平设置呢?
谢谢
234.0015
