变频器维修
回帖:19个,阅读:2634次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21249
honghaii
文章数:8181
年度积分:738
历史总积分:21249
发表于:2013/8/24 21:13:09
#10楼
换个继电器试试
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/24 22:57:10
#11楼
以前我们也遇到过类似的故障。
在延长的排插上测量有220V,插上用电器没有反应。
电源是没有任何问题的。
原因就是电线有虚接现象,接触不良。
说白了测量出来的电压就是假电压,是不能带动任何负载的。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/8/25 7:50:33
#12楼
一般来说小变频器的继电器是由三极管来控制导通的,动不动就换电容,这方法真的能包医百病了?
维修也是一种挑战
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/25 23:16:15
#13楼
只能说明电源内阻大!电源肯定有问题,重点检查变压器引脚、整流二极管、虚焊!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/26 1:30:37
#14楼
好好检查一下电源
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/8/26 20:09:28
#15楼
控制继电器的电源肯定有问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/26 20:14:02
#16楼
继电器是原来能用的吗?如果是换新的考虑选型不对
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/26 20:14:13
#17楼
电源内阻大或负载短路!
学习永不停止!
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2013/8/26 21:28:20
#18楼
电源故障带负载能力差,或者是接触不良,供参加
努力不一定会成功,但一定会有收获!
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/26 21:40:59
#19楼
相对于DSP电路和IGBT驱动电路来说,这个问题........
