西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:4689次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1150
lrser
文章数:25
历史总积分:1150
发表于:2013/8/23 15:56:21
请教如何才能将模拟量输出的值6400--32000送入VW中?传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
在传送和运算指令中,AQW是可以作为输出的,但是反过来就不行。我现在是由PID指令输出到AQW。但是我如果想在HMI上直接监控这个数就看不到了,因为它不支持这种地址。所以我才想把它送入VW中。请注意是AQW,不是AIW。是输出不是输入。
[此贴子已经被作者于2013/8/23 23:12:27编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/23 15:58:52
例如:MOVW AQW0,VW0
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1150
lrser
文章数:25
历史总积分:1150
发表于:2013/8/23 16:03:46
回复 #1楼 kachakacha
你试下就知道,传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
1308
aoling888
文章数:94
历史总积分:1308
发表于:2013/8/23 16:26:28
模拟量输入是AIW,AIW可以直接传送到VW中。
输出你可以先把输出的值放到一个变量寄存器,然后变量寄存器再分别传送到AQW和VW
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/23 17:01:12
以下是引用lrser在2013/8/23 16:03:46的发言:
你颠覆了西门子的价值观了……
Good Luck~
Good Luck~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/23 20:11:54
对于楼主说的问题,我百思不得其解
就算是不能直接做为输入,那你用什么来给AQW输出?
1150
lrser
文章数:25
历史总积分:1150
发表于:2013/8/23 23:11:56
回复 #5楼 gzg_00
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2013/8/23 23:22:00
以下是引用aoling888在2013/8/23 16:26:28的发言:
正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
1150
lrser
文章数:25
历史总积分:1150
发表于:2013/8/23 23:27:56
回复 #3楼 aoling888
好像只能这样解决了。我只是很奇怪,为什么就不能传送的输入呢?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/24 0:16:12
以下是引用lrser在2013/8/23 23:11:56的发言:
你不会用变量驱动吗
219.4043
