回帖:18个,阅读:1823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2013/8/24 20:05:31
#10楼
风机空开选大了?总空开小了?总空开下有多少负载?风机是多少千瓦的?你需要有数据告述我们我们才好分析。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/8/25 20:29:06
#11楼
这种情况比较常见,可以查查开关的动作值。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/8/25 20:32:25
#12楼
过电流,过载灵敏度不一样
747
626162232
文章数:12
历史总积分:747
发表于:2013/8/25 21:27:33
#13楼
我们是做井盖的,在我们井盖的铸造设备中也有这样的控制设备,其中您说的这种现象我们的井盖控制电器确实也遇到过,到现在也没问题这个井盖控制器到底怎么了?……
qlin注:去掉广告网址(以“……”代之),其余未变。
[此贴子已经被qlin于2014/3/30 20:25:20编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/8/25 23:13:39
#14楼
空开是有过载时间的,你看一下63a的跳闸时间,再看一下16a的瞬间跳闸时间,对比一下。
24051
877476825
文章数:10096
年度积分:1945
历史总积分:24051
发表于:2013/8/26 18:45:24
#15楼
可能63A的是C系列的,16A是D系列的。
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/26 18:49:56
#16楼
对,我也是预感,总闸装漏保了。
我是你的朋友
950
twtyihc9999
文章数:34
历史总积分:950
发表于:2013/8/26 20:18:42
#17楼
开关有灵敏度一说的,不是说一定掉上一级开关,上上级开关如果林敏度比上一级开关高,就会越级跳,这个很常见的,特别是大电流跳闸
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/8/26 21:06:21
#18楼
空开都有过载保护和短路保护,短路保护一般都是瞬间的,应该是你的总开关瞬间保护跟灵敏些,你的分路开关发硬迟钝所造成的。
187.5177
