变频器维修
回帖:12个,阅读:1332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器怪现象
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/22 19:17:44
这台德力西变频器出现poff报警,任何按键都没有反应,拆下主板和驱动板单独上电检测发现主板上+10V端子电压正常,驱动端子上7V电压正常,驱动板上充电接触器端子+24V正常,但是问题就在这里了,随便找个负载(线圈之类)的接在充电接触器端子上面之后,再测量这个充电接触器端子的电压就由24V变成了几伏,甚至0V,控制变压器端电压还是正常的,但是为何只要接上负载就“带不动了”呢?各位老师傅有没有遇到这样的故障呢,怎么解决的呢?小弟在这里等着你们的解答,谢谢
怀疑是电压检测电路检测到低电压才报警的,但是这会是哪里的元件损坏出的问题呢?拆下来维修之前这台机器偶尔出现POFF,但过会又自己好了的。
[此贴子已经被作者于2013/8/22 19:22:04编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/22 19:57:30
驱动电流不够了,没有实际休过。
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2013/8/22 20:23:08
把+24V电源的整流和滤波电容都换没了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/8/22 20:55:46
先修电源!
学习永不停止!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/23 7:45:53
电源带不动负载   修电源
745
2625934749
文章数:29
历史总积分:745
发表于:2013/8/23 11:21:01
估计是电源的问题!
www.hctsj.com|斗式提升机|www.zdscj.com|震动筛|www.52zdsw.com|www.zdsbc.com|旋振筛|www.jmsdj.net|滚筒筛
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/23 17:59:46
回复 #5楼 2625934749
电源应该没问题
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/23 20:22:01
以下是引用吴光阳在2013/8/23 17:59:46的发言:
电源应该没问题
你确定吗?
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/23 20:48:18
我感觉电源的带负载能力没有任何问题,在触发端用电流表串联电阻的方法测试触发端的六路驱动电流都有130多毫安左右,在变压器输出端直接带接触器线圈没有任何问题
[此贴子已经被作者于2013/8/23 20:53:18编辑过]
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/8/24 18:58:03
回复 #8楼 吴光阳
有个三极管C2655烧坏了,更换一只以后还是不行,会不会这只三极管烧坏之后把别的元件或者芯片烧坏了呢?
93.6006
