传感器论坛
回帖:15个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
传感器出现尖峰
902
曾念
文章数:20
历史总积分:902
发表于:2013/8/23 20:35:26
#10楼
回复 #4楼 wushulin
接地后还是出现尖峰
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/8/23 20:52:47
#11楼
红色是什么传感器, 这个尖峰有个特征啊, 就是不同的传感器在同一时刻出现尖峰, 根据这个特征去找原因。
是不是通过同一个PLC模块啊,还有电源, 总之找他们公共部分。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
902
曾念
文章数:20
历史总积分:902
发表于:2013/8/23 22:30:22
#12楼
回复 #11楼 step1
红色和蓝色的是同一个传感器读出的湿度和温度,用的是E+E的传感器,现在看来只有是电压或者是电流的影响
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/8/23 22:59:19
#13楼
以下是引用曾念在2013/8/23 22:30:22的发言:
其他传感器信号有没有这个问题呢?
上。
902
曾念
文章数:20
历史总积分:902
发表于:2013/8/24 20:57:20
#14楼
回复 #13楼 step1
没有,就这一个
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/8/24 21:12:18
#15楼
先更换再说,即使换错了,也可以做备件
[此贴子已经被作者于2013/8/24 21:13:29编辑过]
上。
47.7727
