回帖:14个,阅读:929 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子梯形图控制
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/8/6 20:57:10
十个光电开关控制十个线圈,十个开关全部开启,但是第一个线圈有电时,其他九个必须断开。原理是按顺序控制的,楼主小弟急需解决,谢谢你们了
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2013/8/6 21:36:43
把第一个的常开全串到哪9个里去 也可以用置位和复位来呀 你都说这么清楚了撒
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/6 21:46:39
1楼说的办法就行,这个很容易的
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/8/6 23:03:26
回复 #1楼 twtynijj
楼主那样第一个线圈没有电了,其他九个就会同时一起吸合,你最好做一梯形图给我看看,小弟谢谢你啦,求求你了
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/8/7 8:05:14
9个太多了懒的画,你看得懂就行了
兽人永不为奴,除非包吃包住!
959
tailake
文章数:4
历史总积分:959
发表于:2013/8/7 17:06:04
4楼的可行
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/8/7 21:29:33
回复 #4楼 w71412659
楼主如果I0.0断开其他三个就全部吸合这不是我想要的结果,我要的是每次只能吸一个,这个怎么编写啊,求楼主帮帮我,小弟急需谢谢
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/8/8 8:02:50
回复 #6楼 2421569050
谁告诉你I0.0断开其他全部吸合?仔细看图,Q0.1只有在I0.0不吸合并且I0.1吸合的情况下才导通
兽人永不为奴,除非包吃包住!
12084
977998309
文章数:303
年度积分:587
历史总积分:12084
发表于:2013/8/8 8:41:50
楼主的意思是:十个光电开关控制十个线圈,十个开关全部开启,但是第一个线圈有电时,其他九个必须断开,第一个失电时其他九个顺序吸合????
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/8/8 11:14:36
回复 #8楼 977998309
是的,楼主怎么编写的
