变频器论坛
回帖:15个,阅读:3039次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/8/9 23:14:52
#10楼
看了楼主的回复,似乎又见到上月那个客户,手中有点权,对恒压供水有了解点,总是用曾经的记录看问题。
几点疑问请回复
1.压力表0-1MPa,从哪儿看的2.2MPa?
2.压力表装在总水阀前还是后,即装在阀与泵之间,还是阀与用户之间?
3.有压力设定人机界面吗?是不是在变频器给定?
4.如果在变频器,设定成多少?
5.原来正常时压力表指示多少?
猜
1.0.22MPa---看错了。
2.在阀后---阀与用户之间,还没见到装在泵与阀之间的。
3.没有人机界面。成本原因。
4.变频器给定25%左右,变频器换(修)了,没有设定好参数。
5.??可能5左右
静候回音
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1041
58336025
文章数:8
历史总积分:1041
发表于:2013/8/13 16:00:47
#11楼
谢谢大家的参与。愿大家心想事成。
变频器安装方就算弄好了,是设定问题。(把休眠频率给设定了)
楼上是专家啊,猜的非常正确,是我打错了,(我是想说2.2公斤的压力,我打错了)表显示0.22,变频器给定24%左右.
就是安装方拿去修了,回来说参数没有动。(安装方认为恒压供水就是那样保持压力在设定范围,不应该下来,(频率和我电流)
如果:按照他们的说法他们没有动变频器的参数,它是不会改变的,修前当全场没有用水的地方电流肯定是0(柜前表)
你帮忙分析分析如果不用休眠,当全厂没有用水的地方电流下来多少,谢谢了
937
DAWEI800205
文章数:4
历史总积分:937
发表于:2013/8/13 21:24:24
#12楼
这很正常 因为泵在井下,信号点在地面,所以水泵停不下来 ,正常的话应该安装压力罐稳压。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2013/10/19 22:32:57
#13楼
我始终没有明白楼主说明的意思,叙述的问题东一句西一句不紧凑,哎!发帖子不要光您自己懂,尽量也要让别人也能一目了然。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/20 9:29:44
#14楼
哈哈,不错的帖子,甲方乙方的交流。恒压供水应该有下限频率。不能将为0Hz。
我是你的朋友
665
天下不美
文章数:1
历史总积分:665
发表于:2013/10/24 21:16:00
#15楼
回复 #9楼 58336025
 这个应该说,你要恒压就是要保持一定的工作电流 要不怎么维持压力 ,除非你的管道一点泄漏都没有
187.5323
