变频器论坛
回帖:15个,阅读:1261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器降速时间
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/7 14:16:08
#10楼
回复 #6楼 kdrjl
怎么手动测试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/7 15:13:12
#11楼
以下是引用wbkzqs在2013/8/7 14:16:08的发言:
怎么手动测试
嘻嘻,这个也要教吗?你平时是怎么检查排故的呢?比如说,在此情此景,管子里的水都关了,电机还在转,首先要检查压力传感器的输出信号,是不是已经下降了?如果是,那就是变频器内部的问题,如果不是,那无非就是管子里还有气压或者传感器的问题。
另外恒压供水,一般都有下限频率,你这个是不是也是工作在下限频率了?
我是你的朋友
722
wbkzqs
文章数:17
历史总积分:722
发表于:2013/8/7 15:54:06
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
压力传感器输出信号在哪看,我是新手
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/8/7 16:44:39
#13楼
回复 #12楼 wbkzqs
跟我一样小白。
我觉得你应该问问设计人员,设备的原理。如果找不到那就只能自己想办法了。压力计应该有给变频器的反馈信号(电压或电流)。看压力到你的要求时,测反馈信号是多大。然后拆掉电机想办法给变频器提供这个信号,并逐渐加大看变频器什么时候降低频率。
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/8/7 16:47:54
#14楼
压力传感器会有两根信号线到变频器的控制端子,如果只有两根那就肯定是了。如果比两根多。表情
1002
nan_shan
文章数:23
历史总积分:1002
发表于:2013/8/7 17:02:14
#15楼
建议多理解理解恒压供水……也就是传说中的PID……
107.9505
