变频器维修
回帖:12个,阅读:1598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/4 13:39:03
空载测量u v w,输出电压有10v的跳动,三百六十五—到375之间跳动。电机在30hz以上运转平稳,电流正常,电压有5v左右的跳变。
求解。谢谢
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/8/4 15:04:39
你是用PID控制的吗
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/4 15:48:41
不是
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/4 16:00:10
一般的表测不准的
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/8/4 19:06:09
可以跳过那段频率,那段频率引起共振,
800
bhcsyf
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2013/8/4 20:23:31
4楼的师傅你好,我就一台电机啊,我用别的主板换上就没有问题。现在这块板子就是修不好啊,再说我不是客户是维修。怎么能给别人说你跳过去低频,这不行啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/8/4 20:42:53
咨询一下变频器厂家
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/8/5 9:28:34
基本可以确定是驱动电路的问题,输出电流不平衡所致!另外检测输出电流是否平衡不要用高频率,5HZ以下就行了!在2HZ时如果电机能平稳运行,则说明输出平衡!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/8/5 10:30:03
2HZ平稳运行,对变频器的要求是不是很高呀!
[此贴子已经被作者于2013/8/5 10:30:31编辑过]
                 I believe i can fly
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/8/5 11:15:04
你接修的是什么问题,变频器是不是用矢量控制?
