回帖:11个,阅读:1096 [上一页] [1] [2] [下一页]
694
工控书生
文章数:13
历史总积分:694
发表于:2013/7/29 21:37:10
实际的PLC应用系统往往比较复杂,复杂系统不仅需要的PLC输入/输出点数多,而且为了满足生产的需要,很多工业设备都需要设置多种不同的工作方式,常见的有手动和自动(连续、单周期、单步)等工作方式。
 在设计这类具有多种工作方式的系统的程序时,经常采用以下的程序设计思路与步骤:
 1.确定程序的总体结构
将系统的程序按工作方式和功能分成若干部份,如:公共程序、手动程序、自动程序等部份。手动程序和自动程序是不同时执行的,所以用跳转指令将它们分开,用工作方式的选择信号作为跳转的条件。如图5-54所示为一个典型的具有多种工作方式的系统的程序的总体结构。选择手动工作方式时X10为“1”状态,将跳过自动程序,执行公用程序和手动程序;选择自动工作方式时X10为“0”状态,将跳过手动程序,执行公用程序和自动程序。确定了系统程序的结构形式,然后分别对每一部份程序进行设计。
2.分别设计局部程序
公共程序和手动程序相对较为简单,一般采用经验设计法进行设计;自动程序相对比较复杂,对于顺序控制系统一般采用顺序控制设计法,先画出其自动工作过程的功能表图,再选择某种编程方式来设计梯形图程序。
3.程序的综合与调试
进一步理顺各部分程序之间的相互关系,并进行程序的调试。
-11
eishtech
文章数:-2
年度积分:-194
历史总积分:-11
发表于:2013/7/29 21:59:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11823
gzg_00
文章数:8996
历史总积分:11823
发表于:2013/7/29 22:35:54
三菱有个IST指令,其它的类似于这个指令的有什么?
15659
xuhuifox
文章数:2917
年度积分:576
历史总积分:15659
发表于:2013/7/30 0:03:42
应该是书生说的   实际上是怎么达到目的怎么编
                 一切为了生活
24082
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:250
历史总积分:24082
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/31 8:47:27
PLC编程或者是所有的编程,并不是想象中的,把动作做出来就可以了的。
学校的老师是纸上谈兵的最大玩家。甚至于出了N多本书的写手,也只懂得PLC的编程语言。
真正的程序是操作方便(操作员认为操作方便)。操作越方便程序越复杂,复杂的程序没有现场经验的人是写不出来的。
市面上买到的书,只能教你怎么用这个指令,不能教你思维,这是很多书都无法做到的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
发表于:2013/7/31 9:57:39
学PLC,很难;玩PLC,很易。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
683
404560861
文章数:21
历史总积分:683
发表于:2013/11/13 17:58:44
在编写程序前,要根据生产工艺编写流程图,然后在设计程序。个人观点。
2081
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2081
发表于:2013/11/13 20:14:39
以下是引用wushulin2013/7/31 8:47:27的发言:
说得太对了,很多人把程序写得操作起来异常复杂,这些设备操作人员最讨厌!
工控书生
文章数:13
历史总积分:694
发表于:2013/12/7 21:14:39
-11
eishtech
文章数:-2
年度积分:-194
历史总积分:-11
发表于:2013/12/8 16:48:22
