三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1039 [上一页] [1] [2] [下一页]
834
在路上工控
文章数:8
历史总积分:834
发表于:2013/7/29 10:46:11
遇到个有意思的事情, 我们有台设备,触屏上的时间总是要比实际时间快1个小时。从触屏上调整时间, 过几天来看, 时间显示又会快1个小时, 不多不少,就是快1个小时。用的是FX3UPLC, 高手帮看看咋回事。谢谢!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/29 10:58:05
你用的是什么触摸屏,这个屏的时间是从哪里来的,是屏自已的时间,还是从PLC里来的
你该屏的时间,PLC里的时间监控是怎么样的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
834
在路上工控
文章数:8
历史总积分:834
发表于:2013/7/29 11:04:41
回复 #1楼 fumz78
屏是三菱的E1071,时间是从PLC来的。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/29 11:16:08
你确定这个E1071是三菱的屏,没见过这型号
时间是从PLC来的,那你直接用PLC的编程软件改下PLC的时间,然后看过一段时间再看PLC中的时间准不准
   深圳       fumz78@163.com
834
在路上工控
文章数:8
历史总积分:834
发表于:2013/7/29 13:22:58
回复 #3楼 fumz78
谢谢斑竹答复。我再试试。
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/7/29 13:26:45
用时钟(读)指令把PLC的时钟数据读出来看看是否正确,如果不正确,用时钟(写)指令修改数据然后写入PLC。
wdtx2011
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/7/29 13:36:39
看看PLC里有没有时钟指令,可读出PLC的实时数值,与屏上的时间对比一下!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/29 15:18:07
改下PLC的系统时间吧
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/7/29 15:36:35
把PLC时间改成标准的时间再试;
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/7/29 21:52:30
东京时间比北京时间快1个小时,你没改正确,看屏的程序时间是屏的还是PLC的
