变频器维修
回帖:35个,阅读:2485 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/25 12:57:46
一台欧瑞1.5KW的变频器,一上电就烧3842B的6脚到开关管门极之间接的33欧电阻,求大虾指教!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/25 18:27:09
断掉输出的33欧姆电阻,看看6脚波形正常不?
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/25 18:47:51
回复 #1楼 893361683
波形不正常,我想知道的是一般这类问题是哪块出问题了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
713
unbcsc88
文章数:4
历史总积分:713
发表于:2013/7/25 19:58:05
6脚为输出,你可以先查电源5脚和7脚的。电源是从哪里来的是不是有故障呢?震荡时钟那部分有没有坏掉
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/25 21:06:05
先外加直流电10-30V上3842,8脚应为5V,看6脚输出波形。
10544
211开关
文章数:42
年度积分:296
历史总积分:10544
发表于:2013/7/25 21:10:35
回复 #4楼 893361683
换3842。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/25 21:14:27
回复 #5楼 211开关
一上电就烧3842B,外围肯定还有问题。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/7/25 21:27:38
看一下7,5脚多少伏电压,怀疑3842有问题
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/25 22:59:50
回复 #7楼 拓海科技
换了两块3842了,应该不是它的问题,6脚有波形输出!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2013/7/26 0:41:45
回复 #8楼 409613335
幅度是多少应该等于7脚电压差不多16,7V
93.6006
