变频器维修
回帖:35个,阅读:2604次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/26 7:35:31
#10楼
回复 #6楼 893361683
不是烧3842,烧3842的6脚到开关管门极之间的33欧电阻
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/26 7:58:03
#11楼
回复 #1楼 893361683
6脚输出波形
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/26 11:26:19
#12楼
首先,有波形输出,说明起振了。唯一可能有问题的是4脚了。有没有查开关管啊。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/26 11:28:41
#13楼
有波形,说明起振了,只有查4脚了,时钟脚。有没有查开关管啊?尽量把这一路上的所有器件都查一遍,从输出到开关管的门极。
[此贴子已经被作者于2013/7/26 11:30:48编辑过]
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/26 12:45:41
#14楼
回复 #13楼 swordzhr
开关管也更新了,现在貌似看来就剩4脚的阻容原件了,但是也都检查过了,没问题,电源起振的一瞬间就烧33欧电阻,纠结!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/26 13:05:28
#15楼
应该是开关管尖波吸收的电容和二极管那部分存在问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/7/26 13:05:44
#16楼
回复 #14楼 409613335
33欧对地测电阻是多少?33欧电阻的功率是多少。会不会是33欧电阻后面对地短路了?33欧功率太小挂了。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/26 15:22:27
#17楼
回复 #14楼 409613335
你量一下输出时几伏?这个电阻后面还有没东西,查一查。
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/26 15:36:18
#18楼
以下是引用kazefsh在2013/7/26 13:05:44的发言:
33欧电阻后边对地阻值21K
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2013/7/26 16:58:29
#19楼
我支持15楼的说法,一般上电即烧很可能就是那几个家伙若得祸
171.9063
