回帖:20个,阅读:3956次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/17 19:47:34
#10楼
好一点的机电团队,遇到设备故障,不是检查完自己负责的区域就完了,而是要解决设备故障。
哪怕不是你管的,也要协助同事让设备正常运行,这样自己也能提高自己的处理能力。
楼主的情况,应该是马达连带减速器有毛病了。
检查马达轴承,或者齿轮箱轴承以及齿轮和齿轮油的位置。
天车的东西最不好修,都是高空作业。
联系上一级领导或者生产单位领导,安排车间人员和机修电工相关人员协助拆卸检查,否则就是个隐患。
726
3245817
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2013/7/17 20:09:04
#11楼
我也是怀疑机械部分有一定故障,导致电机在低速启动时的转矩带不动机械负荷或带负荷时抖动,引起异响,但我们车间的维修钳工高级技师说机械没问题,呵,没办法,我们电工会诊后也觉得电气部分没问题,这个故障拖了一个星期了,车间领导要发火了,没办法,开会处理办法,准备换,控制器已经换了,再准备第一步,换电阻器箱,第二步,换13KW起重电机,如果还不行,第3步,换减速箱,再不行,把所有和起落控制的东西全部换掉,包括线
[此贴子已经被作者于2013/7/17 20:09:41编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/17 20:41:06
#12楼
回复 #11楼 3245817
没测电流吗?响的时候,三相电流是多少
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/7/17 20:43:52
#13楼
电机转子的绝缘电阻测过吗?转子绝缘不好会出现这种现象。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/7/17 23:33:33
#14楼
以下是引用3245817在2013/7/17 20:09:04的发言:
……控制器已经换了,再准备第一步,换电阻器箱,……
1、“再准备第一步,换电阻器箱,”,电阻箱相关电路也会有断线或接触不良的问题!
2、控制器不同档位,实际控制的就是电阻箱,接触不良发生在转子电路,不在定子电路,转子电路一样可以形成缺相开路问题!
[此贴子已经被作者于2013/7/17 23:42:33编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/7/18 6:54:03
#15楼
“从0到1档,到2档都有异响,”,是缺相运行,电流大,电机有大的嗡嗡声,是开关控制器接触不良!
13458
郭自动
文章数:536
年度积分:534
历史总积分:13458
发表于:2013/7/18 8:41:12
#16楼
你的转子调速电阻是铸铁电阻,换上线绕是电阻,是平衡切换还是不平衡切换,我看在发生故障时要同时检测定子电流和转子电流,根据电流变化分析原因准确判断故障位置。
1083
gms7410
文章数:22
历史总积分:1083
发表于:2013/7/18 11:13:55
#17楼
一档可能是松抱闸,二档是防重物下滑(即溜钩),同时机械间隙有点大,所以造成噪音大,应该是正常的吧?
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2013/7/18 17:12:22
#18楼
个人觉得低档时电机转子串全部电阻启动,会使电机输出扭矩降低引起机械部分抖动。配的是13KW电机应该是小吨位行车,5吨的吧,应该不影响使用。如果确实要修建议1)换大一级电机2)检查电阻箱是否配套3)减速机速比是不是小了。一己之言,勿喷。。。。。。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/7/18 21:01:14
#19楼
把转子绕组短接,封起来,电机也能正常转,没有异响,查下电阻箱和短接接触器看看有无问题
187.4836
