回帖:43个,阅读:2416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/18 0:23:15
#30楼
回复 #29楼 mybigapple
哦,只要正常运转,哪一种都行是不...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/7/18 8:09:08
#31楼
以下是引用mybigapple在2013/7/17 20:56:04的发言:
柜子线乱咱不说了,这个你以后改进,按照规范来就好。单说星三角启动方式有时间继电器启动,延时头启动,PLC控制启动。要说哪种方式好。我们单位这三种启动方式都有,而且都在正常运行。电机功率都是38千瓦的。真不好说哪种方式好。其中有几台是一个PLC控制顺序启动,因为PLC有两个点坏了,我呢就用时间继电器(ST3PA型)改了,照常用。大约一个月后,买回新的PLC,灌进程序,又改回去了。不是因为不好用改回去,而是单位有钱买来,我呢有技术想咋整就咋整。就自己实践说的,仅供参考吧。
说得太对了!
学无止境。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/18 15:47:20
#32楼
回复 #31楼 方小明
表情
真零五三九-七六一七一一二
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/7/18 17:01:48
#33楼
看到电柜这样的接线,我会骂人的哦。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/7/18 17:02:46
#34楼
电柜保养不到位啊。星三角控制线接线确实有很多种的,一般都是用常用的多。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/7/18 21:56:07
#35楼
接线方式很多,但基本原理是一样的!
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/18 22:45:13
#36楼
回复 #33楼 laozhou123
我目前还搞不了重新理线...
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/18 22:45:35
#37楼
回复 #34楼 laozhou123
表情
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/18 22:45:48
#38楼
回复 #35楼 xilinxue
表情
真零五三九-七六一七一一二
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2013/9/16 1:49:07
#39楼
不明白你说的星三角有几种到底是什么意思,是主线接法,还是启动顺序,还是控制线路,最简单的就是你接的那种,三个接触器一个时间继电器,还有比这还复杂的用四个接触器的,或者保护比较严谨的加N个中继什么的,或者plc控制的,你要把你的意思准确的表达出来才能
500.003
