施耐德电气论坛
回帖:18个,阅读:5033 [上一页] [1] [2] [下一页]
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/10 22:35:52
施耐德变频器atv31 1.5KW开机SCF故障。查了一下电路才都好,模块好是好的。大家帮我看看什么地方坏了。
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/11 8:55:39
SCF应该是电机短路或者接地短路,检查电机,配电线路以及接地线路!用图形终端查看一下故障的描述,接着可以参考说明书修改参数试试!
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/11 11:01:44
电机没带,接线端也是好的內部没短路的地方,怀疑内部检测出了问题,不知道查哪里。哪位大侠有修过此类故障指点一下
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/11 12:49:11
查一下马达控制板上的IC5的1,7,8脚,在没有电流输出时,这3个脚的电压应该是2.5V
这个IC5是电流采样电阻的运放。
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/11 12:53:45
施耐德SCF有4种:
1,SCF1:电机短路,查采样电路通道
2,SCF2:阻抗短路,电流不平衡度超过25%会触发,但是一般都是内部连接问题导致的误触发
3,SCF3:对地短路,零序线圈触发,查零序线圈的电路
4,SCF4:IGBT短路,查触发电路。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/11 20:09:18
回复 #4楼 xiongfeng3000
同样的问题存在于ATV58HD29N4,上电报SCF,换IGBT整块板后,不报警。现场安装后,什么也没动,报警了。现拆下后上电就报警。请教!
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/11 23:12:17
照三楼的方法测量了iic5电压都好的,cpu也补焊了,开机还是scf故障。
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/12 12:23:27
回复 #5楼 893361683
ATV58没有修过,所以没有好的建议给你,不好意思
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/12 12:26:59
回复 #6楼 56293242
1,上电,PA对U,V,W电压电压是否一致,U,V,W对PC电压是否一致。如果有不相同的,可能是模块或者驱动电路有问题,触发了SCF4
2,CPU的37脚为零序线圈的输入,量一下对PC是多少电压,正常为5V。如果不为5V,查零序线圈的电路
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/12 21:41:21
回复 #7楼 xiongfeng3000
这毛病真的修不好了,cpu37脚5v电压也好的p对u v w 电压450v,n对u v w 电压15v,这正常吗,我怀疑可能是cpu坏了,要么就存储器有问题。
