西门子梯形图
西门子梯形图
2421569050
作者的所有帖子(100)
发表于:2013/7/7 11:45:13
楼主们,我想用两个定时器 T37 T38 定时器控制一个电机,一个开关,两个定时器,一个电机,当开关按下电机有十秒运行,十秒之后就要你延时20秒,20秒之后在运行十秒,十秒之后在延时20秒,循环动作,怎么我编写这个程序不行啊,T38没有接通
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
step1
作者的所有帖子(7314)
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/7 13:01:33
T38接通后 T37就复位了, Q0.0接通,T38就断了,这个过程时间极短,你看不到。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
FA技术 | 可编程控制器 FX5U系列功能操作
guai_0322
作者的所有帖子(281)
发表于:2013/7/7 22:02:53
在T37置位后,也就是时间到后,只给了T38一个瞬间信号,不能保持T38持续通电,此程序不可行。
可以这样做:T38处加一个辅助位,比如M0.0,用M0.0触点实现自保持。
还要注意在网络1中将T38的常闭触点换成M0.0
这样应该就可以了,LZ可以试下
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
2421569050
作者的所有帖子(100)
发表于:2013/7/7 22:37:42
回复 #1楼 step1
楼主T38根本就没有接通,我要的是T37断开接通T38串到网络一程序里再次启动T37,我该怎么设计
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
2421569050
作者的所有帖子(100)
发表于:2013/7/7 22:50:11
回复 #2楼 guai_0322
楼主问题在网络一,我怎么样才能给T37被置位接通T38过20秒之后T38被置位, 原因是T38没有置位,所以再网络一中怎么设计啊
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2013/7/8 9:23:38
楼主似乎可以这么做,当输入点0.0接通后,输出接通,当T37接通后,输出停止,当T38检测到T37接通后,开始计时,当T38接通后,将自身与T37共同复位,然后重新开始新的循环,如此下去就产生了楼主所说的循环!
I believe i can fly
发展低空经济!华北工控MITX-6116主板支持无人机应用
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2013/7/8 11:52:44
看看这个行吗?
如何延长动力电池的寿命?FLIR红外热像仪提供专业“秘籍”|文末福利
2421569050
作者的所有帖子(100)
发表于:2013/7/9 21:03:47
回复 #2楼 guai_0322
楼主麻烦你,把程序编写出来给我看一下,好借鉴你们的思路,工作原理,一个开关,两个定时器,一个点电机,开关闭合T37计时十秒,电动机工作十秒,T38计时二十秒之后,再回到T37,这样循环工作,关闭是,按下开关电动机停止,小弟急求
CNC | 直线角度指令与几何指令
step1
作者的所有帖子(7314)
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/10 15:35:33
找出原因了然后自己思想出来好些。
上。
氢气和燃料电池如何推动航运业绿色转型 | 维萨拉 (Vaisala)
cfm6662008
作者的所有帖子(2613)
发表于:2013/7/10 17:20:44
做一个周期是30秒,10秒开20秒关的矩形波,仅供参考……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
图尔克 危险区域的快速断开线缆
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
