回帖:21个,阅读:1014 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2013/7/7 22:12:34
#10楼
实时采集系统时间,然后把监控点并联起来,有跳变就把时间纪录下来这样就行了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/7/8 8:46:14
#11楼
可以用一个触摸屏,将你需要记录的IO跳变设为一个事件,触摸屏采样触发记录;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/8 9:05:24
#12楼
可以在PLC里用程序实现这样的功能,应该可以精确到零点几秒,最高可以记录到年。
在触摸屏里我只知道如果是报警可以进行记录,事件就不知道有没有这样的功能了!
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/8 9:06:35
#13楼
以下是引用xlian2013/7/8 8:46:14的发言:
我用的触摸屏只有历史报警记录,屏里有事件记录功能吗?
                 I believe i can fly
823
贾笑阳663724521
文章数:42
历史总积分:823
发表于:2013/7/8 11:21:10
#14楼
我试了一下  只要修改后下载进去了再占线  就比较不了比较结果是一致的    还有其它方法吗?
16651
xuhuifox
文章数:2998
年度积分:578
历史总积分:16651
发表于:2013/7/8 23:46:18
#15楼
回复 #14楼 贾笑阳663724521
好比你是另外一个人  那么他修改了程式   那你手上的程式不是没有更新么   不是可以找到么
再者  程式的修改会在PLC中被记录   你可以将程式进行排序   最新修改的会在最上面   就像文件夹排序是一样的
但是  那就查不出是哪个地方被修改的了
                 一切为了生活
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/7/9 9:50:35
#16楼
触摸屏里可以做你选点的点,但是PLC里还真不知道怎么记录他?
823
贾笑阳663724521
文章数:42
历史总积分:823
发表于:2013/7/9 10:35:28
#17楼
回复 #15楼 xuhuifox
具体怎么做呢? 只要查出大概时间就可以了   比例说  年 月 日  白天还是晚上  就可以  不用具体到分秒
823
贾笑阳663724521
文章数:42
历史总积分:823
发表于:2013/7/9 10:37:16
#18楼
回复 #16楼 liuliuguan
我用的是 WINCC 和S7的最新版本   几乎不用触摸屏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/9 11:32:28
#19楼
如果楼主以前没有在被破解设备上的PLC程序里面添加有该铺助触点监控子程序,那15楼的办法可能就是唯一的办法。
以后也提醒我们要在关键设备的程序里面添加必要的监控手段。
设备没有触屏,只有PLC,在程序里添加关键的开关量采集,与时间一起存到寄存器里就得了。
