回帖:24个,阅读:7665次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/3 11:02:48
#10楼
继电器与电路板是一体的,装在灯头里面。也就是说楼主要去重新买个声光控制的灯头,跟老板说好是能装节能灯的灯头。
楼主高手的话,改造现在的灯头,直接加继电器进现在的灯头里面。
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/7/3 13:05:40
#11楼
回复 #10楼 cfg168
恩,这个可以试试谢谢了
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/7/3 13:49:16
#12楼
感觉声控的电灯容易烧掉
732
wangdong750715
文章数:22
历史总积分:732
发表于:2013/7/3 15:54:55
#13楼
声光控开关上有个旁路二极管,节能灯的电路板上有电解电容,他们形成一个通路。不停地充放电,要么声控开关烧坏,要么节能灯闪烁。用电感镇流器带的荧光灯或者白炽灯就不会出现问题了
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/7/3 20:47:12
#14楼
以下是引用287671732在2013/7/3 8:11:56的发言:
继电器放楼道哪里啊,
要改装了,有小继电器只有手指甲大
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/3 20:58:22
#15楼
回复 #13楼 wangdong750715
我也是这么认为的
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/7/3 21:25:48
#16楼
好像也有继电器输出的
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/4 8:58:53
#17楼
对于白炽灯来说它可以反复开关,但节能灯似乎就不可以!
                 I believe i can fly
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/7/4 9:25:51
#18楼
用继电器全出的光控开关就行
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/7/4 10:29:21
#19楼
你们LD脑子被驴踢了,楼道灯经常开关的,不适合荧光的灯具,因为老化很快,不耐用,用白炽灯才是正道。
学无止境。
763.7592
