变频器维修
回帖:19个,阅读:2132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/6/29 10:57:02
#10楼
呵呵;连输出短路保护都没有,只能说你用的变频器也太差了;
原来用安川的G7,一下换个这么差的;
建议下:起重类设备上还是用好一点的吧,不是该省钱的地方;
789
柒歌
文章数:36
历史总积分:789
发表于:2013/6/29 17:00:31
#11楼
学习了
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2013/6/29 21:38:13
#12楼
施耐德输出短路也是报错,一个晚上运行人员多次复位还是能保护。
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2013/6/30 10:27:09
#13楼
没有输出短路保护吗???
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/6/30 15:15:00
#14楼
还是保护不到位。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/6/30 20:59:22
#15楼
这是什么牌子的变频器,这么差,启动输出短路了都不保护,短路保护还有待提高和可靠啊
773
wang88108583
文章数:8
历史总积分:773
发表于:2013/6/30 22:09:59
#16楼
学习了
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/1 7:17:31
#17楼
以下是引用2207829667在2013/6/28 20:48:42的发言:
三相阻值不平衡一般都有故障存在,2.7欧和1.5欧快相差一倍了,短路的可能性很大,一定要检查好了再试机。
端子电阻差异过大,值得警惕!
起动过程中应该跳保护的。根据经验,电缆先短路,起动过程中跳保护。运行中电缆短路,才真是可怕啊。
可能是似短非短的现象造成,起动电压低时不发生电压击穿,等频率上升至一定值发生电击击穿而短路,保护已经来不及了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
994
sheruifeng110
文章数:18
历史总积分:994
发表于:2013/7/16 0:02:59
#18楼
你这是啥杂牌货啊。就算是输出短路也会报警啊,咋会直接爆了
719
lh827218809
文章数:15
历史总积分:719
发表于:2013/8/17 21:08:46
#19楼
这么假,输出短路的保护都没有
203.3551
