三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:834 [上一页] [1] [2] [下一页]
八轴钻孔
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2013/7/2 19:30:26
#10楼
以下是引用wushulin2013/6/25 0:20:59的发言:
把那个重发了的贴删错了,多扣了你3分,不好意思。帮你回复一下吧。
发问题的时候要表达清楚
1,材质------黄泥巴、豆腐还是钨钢。这个要说清楚的,要知道豆腐比钨钢难加工。
2.多大的孔?1mm?19mm?这个要说明.
3.一般产品都要定位才能加工,是定位到什么程度?
4,精度?孔距精度,孔精度,深度精度。
5,效率,希望的效率是多少?现在是多长时间加工一件?现在是怎么加工的?
呵呵,不好意思,没一项一项描述,材质是45号钢,效率应该由电机钻孔速度来决定,还有就是这个我也可先不考率,我只想先把如何驱动八轴这个动作做起来,一步一步想,呵呵,谢谢
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/3 9:39:00
#11楼
以下是引用君之故瑶2013/7/2 19:10:29的发言:
以下是引用qinhya2013/6/24 20:16:16的发言:
马达固定,工作台移动,你想钻多少钻多少!!
这可就牵涉到精度,用何种方式,能具体点吗?
用X,Y平台呀,将工件固定在平台上,主轴不动,定位用平台移动!
精度不高的话,用步进电机,精度要求很高的话,可以用伺服,光栅之娄的!
这样做我认为比你做8个钻头的强!而且灵活性也高!
天道酬勤!
31.2002
