变频器论坛
回帖:16个,阅读:2778次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流电机对拖实验
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/17 17:20:40
#10楼
以下是引用jing_hyjl在2013/7/17 10:23:33的发言:
今天又看了下,想问版主一个问题,我让发电机跟电动机转向相反,然后用电动机来拖动发电机,这样的话,应该是可以加大扭矩的吧?我的发电机只能调节电压,那怎么来知道扭矩的范围能有多大啊?
如果发电机与电动机旋转方向相反,那发电机一定要是转矩控制才行,不能电压控制(仅电压控制),要电流控制才行。
我是你的朋友
761
jing_hyjl
文章数:9
历史总积分:761
发表于:2013/7/17 18:14:07
#11楼
可不可以提供一个控制方案啊?,直接用控制器控制?转矩限幅控制可不可以给下具体说明,谢谢
[此贴子已经被作者于2013/7/17 18:37:08编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/17 21:14:45
#12楼
以下是引用jing_hyjl在2013/7/17 18:14:07的发言:
如果用转矩限幅控制,要同旋转方向;如果用转矩控制,要反旋转方向。都要用控制器(直流调速控制器)来实现;
看来你对直流电机的四象限运行基础知识不熟悉?有电拖的教材吗?去看看。
我是你的朋友
761
jing_hyjl
文章数:9
历史总积分:761
发表于:2013/7/18 8:36:47
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
谢谢指点,我不是这个专业的,的确好多地方不知道,现在去补习下
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/7/18 8:56:19
#14楼
以下是引用jing_hyjl在2013/7/17 16:57:15的发言:
我给发电机提供外加电压,让发电机实现反转,这样的直接来控制发电机外加电压的大小可不可以改变对拖扭矩的测量范围啊?
俺还没真正做过直流对拖实验,个人理解你的思路理论上是可以的。
原动机拖动直流机旋转——>直流机加励磁——>直流机电枢加电压(同极性)。当外加电压>发电电压,直流机受流,其输出扭矩与原动机相反;当外加电压<发电电压,直流机源出,其输出扭矩与原动机一致。
这原理从能量流动上来思考比较容易清楚,否则俺也很糊涂表情。
前段时间俺也琢磨对拖来着,不过是两交流对拖。楼主把你的框图帖上,可能比较容易看明白,不然大家说不到一个方向上去。
总之,你要调节原动扭矩,可以考虑调节外电压,也可以考虑调直流机励磁,归根结底,就到了电流上,再归根,就是能量流动表情
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/7/18 9:01:06
#15楼
注意电枢加电压时比较危险的,电枢电抗、电阻很少,闭合回路瞬间尽量不让它产生电流。
俺做机械串级调速时,直流电机好几百KW,合闸瞬间靠靠二极管反向,保证电源、电机端压差,来防止涌流
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/18 10:03:04
#16楼
以下是引用jing_hyjl在2013/7/18 8:36:47的发言:
其实,直流电机的原理很简单,
第一,就是根据楞次定律,电动状态,由电流方向确定力(旋转)的方向;发电状态,由力(旋转)的方向确定电流方向;
第二,由于直流电机反电势的存在,在电机旋转方向不变时,电动与发电的电流方向相反。
掌握这个基本概念,你就可以灵活的运用他(电流)的方向(极性),自如的控制电机工作于电动与发电状态了。
我是你的朋友
171.8712
