回帖:13个,阅读:966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
定时器
19353
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:809
历史总积分:19353
发表于:2013/6/20 18:18:55
#10楼
不知你的美的水冷螺杆中央空调是否有“远程控制”、“现场控制”功能?
通常情况,制冷机组应该有此控制的转换开关,如果有,则将开关置于“远程控制”位置上,此时也就意味着,只能用用外部的开关量信号进行控制,现场控制将无效。
704
546532505
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/6/21 12:44:58
#11楼
其实是可以实现的 要看你的空调是用遥控器启动和关闭的吗?如果是,买一个(KG316型微电脑时空开关)它可以每两分钟做一次开 关动作。通过简单改装就可以实现24小时任意时间开关电器。如需帮助请回帖
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/21 13:45:04
#12楼
分时段开,怎么个开法?说清楚一些也行啊~!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/6/21 14:22:10
#13楼
直接回领导一句:
自行改造厂家不予保修。
要是过保,再回领导一句:
专业设备,自己弄会出问题,要么让我瞎弄,要么外包处理。
174.6329
