回帖:11个,阅读:19117 [上一页] [1] [2] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/6/15 22:51:28
1,通过实际测试获得?
2,通过计算获得?请问如何计算?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/6/16 14:23:34
就是驱动器上的细分数!
可以根据你的需要自行设定,通常有400,800,1600,3200,6400脉冲每分钟!
天道酬勤!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/6/16 17:38:18
步进电机驱动器上面有介绍!
虚心请教,努力学习!
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/16 19:35:10
回复 #2楼 www.xutengfei
步进电机的步距角是固定的,360 除以步距角就是转一周需要的脉冲数,如果使用细分控制器的话,要在乘以细分倍率
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/17 22:01:01
以下是引用aigo512013/6/16 19:35:10的发言:
说的太好了
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/6/18 16:47:39
如果你电机上步距角标的是1.8度,不细分的情况下,200个脉冲一圈;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/6/19 9:20:28
一、电机步距:一般为0.9或1.8;如步角距为0.9度的话,电机转一周为400个脉冲(360/0.9);
二、细分:按驱动器上的说明调整:如细分数为2即每两个脉冲电机转一个步距即一个脉冲电机转过(0.9/2)0.45度,电机转一周需要(360/0.9)*2=800;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/19 21:55:45
6楼解释的很清楚了
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/6/19 22:31:48
以下是引用xlian2013/6/19 9:20:28的发言:
我现在手上没有步进电机和驱动器玩了
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/6 8:09:17
现在我搞了一套东西玩了
步进电机为MP28GA
驱动器为HYQD40-5742
现在不知道电机参数,里面还带减速齿轮
驱动器设置为4细分
脉冲频率为K2000
仔细观察,32768个脉冲转4圈,
如何确定这个电机的步距角、减速比?
[此贴子已经被作者于2013/7/6 8:09:51编辑过]
上。
