西门子LOGO!体验
回帖:14个,阅读:3636次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/19 16:03:20
#10楼
谢谢楼主!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/6/27 16:11:54
#11楼
大家说说积分赏不出去咋办?表情
思想决定高度
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/8/4 15:52:20
#12楼
原文:【选用超声波传感器B1输出频率为40-400HZ,探测范围1米。电位器R1也会产生一个电压模拟量信号。传送带电机由变频器控制,系统选用基本模块LOGO!12/24RC一块和AM2 AQ扩展模块一块,借以输出0-10V模拟量信号给变频器以控制传送带电机的转速。】
  【当包裹与B1距离为0CM时,40HZ的信号会出现在快速输入端I3上,由此可以很容易地计算出开始制动过程的频率为321HZ(=78CM),加速的频率为112HZ(=20CM).】
【上述传送带开始制动过程频率与加速的频率是如何计算出来的?】
回复:
1)因为:1.超声波传感器B1输出频率与距离的关系是:40~400HZ对应0~1米(0~1000mm)
        2.超声波传感器B1的输出频率与距离为线性关系
  根据线性转换公式得:(400Hz-40Hz)/1000mm*距离(mm)+40Hz=超声波传感器B1的输出频率(Hz)【公式1】
2)上述传送带开始制动过程时的距离是78cm(780mm),代入公式1
开始制动时超声波传感器B1的输出频率=(400Hz-40Hz)/1000mm*780(mm)+40Hz=360/1000*780+40
=0.36*780+40=321(Hz)
  即:约321Hz对应78cm
3)加速的频率=(400Hz-40Hz)/1000mm*200(mm)+40Hz=112Hz
 即:112Hz对应20cm
[此贴子已经被作者于2015/8/4 15:57:14编辑过]
+20
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/6 9:37:20
#13楼
以下是引用甫哥在2015/8/4 15:52:20的发言:
回复:
  即:约321Hz对应78cm
 即:112Hz对应20cm
谢谢回复!
思想决定高度
586
495847986
文章数:6
历史总积分:586
发表于:2016/4/8 22:37:36
#14楼
表情
