回帖:14个,阅读:1258次 [上一页] [1] [2] [下一页]
938
djljcl
文章数:20
历史总积分:938
发表于:2013/6/15 1:57:26
#10楼
OC就是 over current的缩写,就是过电流。你的焊机空载电压正常,似乎IGBT也正常,IGBT驱动也正常,因为如果IGBT,损坏空载电压不会正常的,驱动坏空载也不会正常。但驱动焊接不起弧,报OV,估计是在整流电路或者三相电源上面。最可能的是在整流电路。三相整流桥有一个桥臂损坏或者整流二极管焊接接触不良,虚焊。照成你测试整流电路电压正常。但是你焊接电压急剧下降,照成过电流监测动作。或者三相电源进线缺相。接触不良导致缺相。我的观点你试试主要测试一下整流滤波电路。以及整流滤波之前。也许会有收获。
1335
weiduolu
文章数:32
历史总积分:1335
发表于:2013/6/15 12:58:48
#11楼
回复 #10楼 djljcl
谢谢老师,我再检查一遍。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/6/15 14:14:06
#12楼
以下是引用weiduolu在2013/6/15 12:58:48的发言:
谢谢老师,我再检查一遍。
修好了回来说说
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/6/15 18:15:29
#13楼
直流电压不够,在IGBT输入端测量应该在650V左右......
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2013/6/16 1:42:00
#14楼
不起弧 一般都是高频问题 查下高频电容吧.
91.1068
