回帖:10个,阅读:15330次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2013/6/10 21:13:33
  前天遇到一个加热装置,加热圈是用固态继电器控制的,输入侧是直流24V,输入侧是不是就表示固态继电器的线圈呢?输出侧是一根相线,看固态继电器的图,可不可以理解输出侧就是一个可以通过大电流的常开触点呢?我在检查固态继电器的时候,讲数字万用表打到蜂鸣器档位,输入侧有24V电压,输出侧,却不通,打到电阻档,有一千多欧姆的阻值(好像是,现在记不清了),将输入侧电源关掉,测输出侧电阻值达到兆欧,请问检测好坏是这样检测吗?为什么不直通呢?
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/6/10 21:36:13
你的理解基本是对的,方法也没大错,只是使用的电表不符合测量要求,最好使用指针式万能表的X1或X10档测量来检测输出端的好坏。
因为固态继电器的输出端通常是可控硅控制,小容量可以直接用电阻挡测量,大容量为检测可靠,最好直接带灯泡作负载。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/6/11 7:56:12
呵呵;直接接个负载测试更有效果;
1076
朱寿
文章数:42
历史总积分:1076
发表于:2013/6/11 9:03:53
学习了
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/6/11 9:28:31
是不是固态继电器坏了就是没有任何输出,否则就是有输出?
                 I believe i can fly
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/11 9:46:14
以下是引用yk_wangyu在2013/6/11 9:28:31的发言:
这个可不好说,可控硅也有击穿的时候~!
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/6/11 20:23:30
回复 #2楼 ZCMY
接通控制电源,量下输入与输出就OK
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/6/13 8:40:57
回复 #5楼 lj19820422
也对,击穿的话就是常通了!
                 I believe i can fly
811
936274874
文章数:17
历史总积分:811
发表于:2013/7/10 22:05:57
回复 #6楼 jattly
有什么现象判定为好的?
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2013/7/11 17:22:02
吧2个小段子接上相应的电,注意电压和正负极不要搞错,听听看在接电的时候有没有滴答的响声,有再量看2个大的段子是不是通的
今天工作不努力·明天努力找工作
296.8781
