回帖:33个,阅读:2495次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
711
614686199
文章数:6
历史总积分:711
发表于:2013/6/10 20:34:53
#10楼
不会烧。只是亮度不同
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海
711
614686199
文章数:6
历史总积分:711
发表于:2013/6/10 20:39:07
#11楼
如果串联二个220v同功率的灯泡,因为灯泡的电阻相等,所以接在380v的电路里每个灯泡两端电压是190v ,低于220v的额定电压,灯泡当然不会损坏,如果两个灯泡的电压是220V但是功率不一样,那么功率小的电阻大,根据串联电路的特征,分压也大,小功率的灯泡两端电压如果超过额定电压,那就会
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/6/10 20:47:51
#12楼
你实际接一个就知道答案了。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/10 21:38:00
#13楼
11楼已经说的很清楚了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/6/10 23:01:47
#14楼
小功率的 会烧的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/11 7:06:47
#15楼
灯泡是什么?就是一个电阻嘛。因此,两个灯泡串联就是一个简单的电阻分压电路。不要被她的功率所迷惑。要知道他的电阻值,这样就可以知道他的分压是多少,然后根据灯泡的电压等级,就明确串联以后,他是不是会被烧了。
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/6/12 22:38:36
#16楼
支持11楼
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/13 12:18:51
#17楼
楼主这个问题问的没道理啊,最简单的欧姆定理算一下不就知道了吗
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/6/13 14:55:14
#18楼
以下是引用614686199在2013/6/10 20:39:07的发言:
有道理。
思想决定高度
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/6/13 18:45:25
#19楼
回复 #8楼 woshigoutou
我晕。烧坏了一个就断路了,怎么烧坏第二个啊
941.5647
