回帖:21个,阅读:20547次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/6/7 22:10:41
#10楼
都没有接受过正规教育,电柜是严禁用压缩空气吹的,只能吸,越吹问题越多,特别是有油水的压缩空气。没事的话别理它,把柜门密封好,柜子散热风扇上的百叶窗空气过滤棉要经常拆下清灰
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/6/8 6:01:10
#11楼
以下是引用2207829667在2013/6/7 21:16:19的发言:
把排气扇开着用压缩空气吹。
一般都是这样干
 一花一世界,一佛一如来
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/6/8 9:35:52
#12楼
拆下来,拿到海边吹吹表情
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/6/8 14:42:07
#13楼
强力吸尘器!
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/6/8 15:58:12
#14楼
  配电柜打扫卫生工具毛刷、皮老虎、毛巾。电用吃风机,切忌不能用工业压缩空气(因为含有油水)会造成短路。打扫要用毛刷进行清理,再用电吹风、皮老虎吹,毛巾擦拭..
[此贴子已经被作者于2013/6/8 16:03:02编辑过]
744
xyz444
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2013/6/8 16:23:16
#15楼
回复 #8楼 step1
说到点子上了..
而且那个从不搞卫生的..如果换了个领导让搞搞卫生..绝对的搞出问题来.表情
电工一枚
988
326537145
文章数:32
历史总积分:988
发表于:2013/10/10 17:17:51
#16楼
就只有 用吸吹风机,我以前也想过怎么用一个好方法解决配电柜灰尘的问题,最后,没戏,势单力薄。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2013/10/10 20:58:43
#17楼
一定要用干燥过的压缩气来吹
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2013/10/10 21:22:51
#18楼
我们是毛刷加吹风
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/10/13 22:52:01
#19楼
可以自己加工,吹吸一体。
515.5713
