回帖:11个,阅读:1053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相异步电机问题
939
arthur.yao
文章数:71
历史总积分:939
发表于:2013/6/6 11:46:38
有台风扇,把电容去掉后,用手拨让其转动,但电机启动不了;把电容接回去后,打开开关,风扇可以转动,但是转速较慢,请问这是电容的问题么??
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/6 15:48:50
换一个电容
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/6/6 16:44:06
应该是运行绕组有故障,正常单向电机去掉启动电容后转动电机轴就应该能正常运转。
939
arthur.yao
文章数:71
历史总积分:939
发表于:2013/6/6 16:59:10
回复 #2楼 郭自动
如果运行绕组有问题的话,应该不会转才对啊,现在是转速变慢了
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/6/6 17:19:41
风扇的话去掉电容是转不起来的,因为形不成旋转磁场,转速慢是电容容量低了,换个1.5UF的电容试试
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/6/6 20:35:33
电容老化了,换个新电容
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/6/7 9:21:01
如果启动电容没问题,就是主绕组有匝间短路造成的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/6/7 10:08:10
单相马达总共有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组。
单相马达的电容分两种:一种电容是运行电容,还有一种电容是启动电容,两者的功能是不同的。启动电容顾名思义就是当马达启动完成以后,就断开不需要它了。
一般风扇的马达,都是运行电容(兼顾启动)。
风扇马达把电容去掉,通电后用手拧转转得动是正常的,反之则有问题,不是主绕组问题就是副绕组问题。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/6/7 20:17:17
换个新电容,可能是容量减小了吧.
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/8 17:33:30
如果换了电容后还是启动困难,考虑启动绕组的问题了
1124.9676
