变频器论坛
回帖:15个,阅读:8119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/13 7:14:32
#10楼
对,捕捉再启动是针对电网“闪电”的,如果电网波动的电压频率比较低,这个捕捉再启动功能就不好使了。还有,针对无编码器的速度(频率)控制,如果设置了捕捉再启动的功能,还要注意设置捕捉电流,否则,也会出现再启动时,系统捕捉电机转速时的过流故障。挺森人的。
[此贴子已经被作者于2013/6/13 7:15:51编辑过]
我是你的朋友
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/6/15 19:17:17
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
“如果电网波动的电压频率比较低,这个捕捉再启动功能就不好使了”为什么说不好使了?是因为有次数限制吗?表情
三人行,必有我师。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/15 20:13:06
#12楼
和次数没关系。捕捉再启动是针对闪电的,如果断电的时间长了,再启动没意义。
我是你的朋友
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/6/17 13:26:07
#13楼
回复 #10楼 kdrjl
“如果设置了捕捉再启动的功能,还要注意设置捕捉电流,否则,也会出现再启动时,系统捕捉电机转速时的过流故障。挺森人的。”这个捕捉电流该怎么设置,是哪个参数?表情
三人行,必有我师。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/17 20:33:55
#14楼
你打开MM440的手册(PDF文件),然后点击“望远镜”,查找关键词:捕捉电流,就可以把相关的参数找到了。
我是你的朋友
剑逸饮酒疏狂
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/12/21 10:38:11
#15楼
回复 #13楼 未来的种子
大哥 问题解决了吗
78.1225
